Datasheet Texas Instruments TLC2254AQPWRG4Q1 — Даташит
СерияTLC2254A-Q1
МодельTLC2254AQPWRG4Q1
Автомобильный усовершенствованный операционный усилитель LinCMOS Rail-to-Rail с очень низким энергопотреблением 14-TSSOP от -40 до 125
Advanced LinCMOS Rail-to-Rail Very Low Power Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 29 апр 2008
Pin14
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
Маркировка2254AQ
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesHigh Cload Drive
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)83 дБ
GBW(Typ)0.2 МГц
Input Bias Current(Max)60 pA
Iq per channel(Max)0.0625 мА
Iq per channel(Typ)0.035 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)0.5 uV/C
Output Current(Typ)8 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
RatingAutomotive
Slew Rate(Typ)0.12 V/us
Total Supply Voltage(Min)4.4 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)19 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.85 мВ
Серия: TLC2254A-Q1 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC2254AQPWRG4Q1
Публикации по теме
