Datasheet Texas Instruments OPA453FA — Даташит
| Серия | OPA453 |
| Модель | OPA453FA |
Операционные усилители 80 В, 50 мА 7-DDPAK/TO-263
OPA452, 453: 80V, 50mA Operational Amplifiers datasheet
PDF, 917 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 10 ноя 2003
| 7 предложений от 7 поставщиков Операционные усилители 80V 50mA Oper Amplifiers | |||
| OPA453FA | по запросу | ||
| OPA453FA Texas Instruments | по запросу | ||
| Статус продукта | Снят с производства (Производитель прекратил производство прибора) |
| Pin | 7 |
| Package Type | KTW |
| Industry STD Term | TO-263 |
| JEDEC Code | R-PSFM-G |
| Width (мм) | 8.89 |
| Length (мм) | 10.1 |
| Thickness (мм) | 4.44 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 4.65 |
| Mechanical Data | Скачать |
Рекомендуемая замена
| Replacement | OPA453FAKTWT |
| Replacement Code | S |
| Additional Features | Decompensated |
| Approx. Price (US$) | 2.90 | 1ku |
| Архитектура | FET |
| CMRR(Min)(dB) | 86 |
| CMRR(Typ)(dB) | 94 |
| GBW(Typ)(MHz) | 7.5 |
| Input Bias Current(Max)(pA) | 100 |
| Iq per channel(Max)(mA) | 6.5 |
| Iq per channel(Typ)(mA) | 5.5 |
| Number of Channels(#) | 1 |
| Offset Drift(Typ)(uV/C) | 5 |
| Operating Temperature Range(C) | -40 to 125 |
| Output Current(Typ)(mA) | 50 |
| Package Group | DDPAK/TO-263 |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (TO-220) |
| Rail-to-Rail | No |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ)(V/us) | 23 |
| Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 80 |
| Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 20 |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 3 |
| RoHS | Не совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет |
- Power Amplifier Stress and Power Handling LimitationsPDF, 55 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
 To achieve reliable power amplifier designs you must consider the stress on the amplifier compared to its power handling limitations. Power handling limits are specified by the Safe Operating Area (SOA) curves of the power amp. Stress on the amplifier depends on amplifier load and signal conditions which can be evaluated with straightforward techniques.
Серия: OPA453 (6)
- OPA453FA OPA453FAKTWT OPA453TA OPA453TA-1 OPA453TA-1G3 OPA453TAG3
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Power Op Amps
