Datasheet Texas Instruments TLV171IDR — Даташит
СерияTLV171
МодельTLV171IDR
Маломощный операционный усилитель общего назначения RRO, 36 В, 8-SOIC от -40 до 125
TLVx171 36-V, Single-Supply, Low-Power Operational Amplifiers for Cost-Sensitive Systems datasheet
PDF, 1.8 Мб, Файл опубликован: 1 сен 2016
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаTLV171
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesCost Optimized,EMI Hardened,High Cload Drive
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)94 дБ
CMRR(Typ)105 дБ
GBW(Typ)3 МГц
Iq per channel(Max)0.695 мА
Iq per channel(Typ)0.525 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)1 uV/C
Output Current(Typ)30 мА
Rail-to-RailOut
Slew Rate(Typ)1.5 V/us
Total Supply Voltage(Min)4.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)16 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)2.7 мВ
Серия: TLV171 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV171IDR
