Datasheet Texas Instruments TLV7211IDBVR — Даташит
СерияTLV7211
МодельTLV7211IDBVR
Одиночный КМОП-компаратор с Rail-to-Rail входом и двухтактным выходом 5-SOT-23 от -40 до 85
TLV7211, TLV7211A CMOS Comparators With Rail-to-Rail Input and Push-Pull Output datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 25 янв 2007
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
МаркировкаYBKM
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Input Bias Current (+/-)(Max)0.00004 нА
Iq per channel(Max)0.014 мА
Количество каналов1
Тип выходаPush-Pull
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Propagation Delay Time4 uS
Rail-to-RailNo
Special FeaturesN/A
VICR(Max)15.2 В
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)15 мВ
Vs(Max)15 В
Vs(Min)2.7 В
  • A boost-topology battery charger powered from a solar panel
    PDF, 185 Кб, Файл опубликован: 16 сен 2011
  • A solar-powered buck/boost battery charger
    PDF, 334 Кб, Файл опубликован: 26 апр 2012
  • 2Q 2012 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 2.4 Мб, Файл опубликован: 26 апр 2012
  • 3Q 2011 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 1.4 Мб, Файл опубликован: 16 сен 2011
  • Журнал РїРѕ применению аналоговых компонентов 3Q 2011
    PDF, 3.9 Мб, Файл опубликован: 1 сен 2011
  • Semiconductors > Amplifiers > Comparators
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV7211IDBVR
