Datasheet Texas Instruments LM20343MHE/NOPB — Даташит
СерияLM20343
МодельLM20343MHE/NOPB
Синхронный понижающий стабилизатор тока 4,5–36 В, 3 А с регулируемой частотой 20-HTSSOP от -40 до 125
LM20343 36V, 3A Adjustable Frequency Synchronous Buck Regulator datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 3 апр 2013
21 предложений от 15 поставщиков
IC REG BUCK ADJ 3A 20HTSSOP. Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.8V 1 Output 3A 20-PowerTSSOP (0.173', 4.40mm Width). PMIC...
LM20343MHE/NOPB
от 107 ₽
LM20343MHE/NOPB
155 ₽
LM20343MHE/NOPB
LM20343MHE/NOPB
Pin20
Package TypePWP
Industry STD TermHTSSOP
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
Маркировка20343MH
Width (мм)4.4
Length (мм)6.5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Control ModeCurrent Mode
Duty Cycle(Max)80 %
Iout(Max)3 A
Iq(Typ)2.3 мА
Package GroupHTSSOP
Regulated Outputs1
Special FeaturesAdjustable Current Limit,Enable,Power Good,Pre-Bias Start-Up,Synchronous Rectification,Tracking
Switching Frequency(Max)1000 kHz
Switching Frequency(Min)250 kHz
ТипConverter
Vin(Max)36 В
Vin(Min)4.5 В
Vout(Max)32 В
Vout(Min)0.8 В
  • Evaluation Modules & Boards: LM20343EVAL
    Evaluation Board for the LM20343
  • AN-2077 LM20k POL Module (Rev. A)
    PDF, 1.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 3 май 2013
    The LM20k is a full-featured synchronous buck switching regulator capable of driving up to 6A of loadcurrent and converting an input voltage between 2.95V and 5.5V down to an output voltage as low as0.8V. Fault protection features include cycle-by-cycle current limit, output power good, and output overvoltageprotection. The dual function soft-start/tracking pin can be used to control the sta
Серия: LM20343 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM20343MHE/NOPB
