Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments TPS7A6933QDRQ1 — Даташит
СерияTPS7A69-Q1
МодельTPS7A6933QDRQ1
150 мА, 40 В VIN, сверхнизкий I(q) стабилизатор с малым падением напряжения 8-SOIC от -40 до 125
TPS7A6xxx-Q1 High-Voltage Ultralow-I(q) Low-Dropout Regulator datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 14 ноя 2014
Package TypeD
Package QTY2500
Маркировка6933
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Точность2 %
Fixed Output Options3.3,5 В
Iout(Max)0.15 A
Iq(Typ)0.012 мА
Output OptionsFixed Output
PSRR @ 100KHz40 дБ
RatingAutomotive
Regulated Outputs1
Special FeaturesPower Good
Thermal Resistance ОёJA113 В°C/W
Vdo(Typ)300 мВ
Vin(Max)40 В
Vin(Min)4 В
Vout(Max)5 В
Vout(Min)3.3 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS7A6950EVM
    TPS7A6950EVM - Automotive, 150mA, High Voltage, Ultra Low Iq 12uA, Low Drop Out Regulator
Серия: TPS7A69-Q1 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS7A6933QDRQ1
