Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments TPS92411PDDA — Даташит
СерияTPS92411
МодельTPS92411PDDA
Плавающий переключатель для автономного линейного прямого привода светодиодов переменного тока с низким пульсирующим током 8-SO PowerPAD от -40 до 150
TPS92411x Floating Switch for Offline AC Linear Direct Drive of LEDs with Low Ripple Current datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 28 апр 2014
Package TypeDDA
Industry STD TermHSOIC
Package QTY75
Маркировка92411P
Width (мм)3.9
Length (мм)4.89
Thickness (мм)1.48
Max Height (мм)1.7
Dimming MethodForward Phase (Triac),Reverse Phase
Входное напряжениеAC Linear Type
Iout(Max)0.35 A
Iq(Typ)0.2 мА
Рабочий диапазон температурот -40 до 150 C
Package GroupSO PowerPAD
Package Size: mm2:W x L8SO PowerPAD: 29 mm2: 6 x 4.9(SO PowerPAD) PKG
Power Factor CorrectionNatural Min
Regulated Outputs1
Special FeaturesSoft Switching
TopologyAC Direct-Drive,Floating Switch
ТипLinear
Vin(Max)94 В
Vin(Min)8 В
Vout(Max)94 В
Vout(Min)9 В
Vref0.21 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS92411EVM-001
    TPS92411 Floating Switch evaluation board module for 120VAC Linear Direct Drive of LEDs
  • Evaluation Modules & Boards: TPS92411EVM-002
    TPS92411 Floating Switch evaluation board module for 230VAC Linear Direct Drive of LEDs
  • Evaluation Modules & Boards: TPS92410EVM-002
    TPS92410EVM-002 Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TPS92410EVM-001
    TPS92410EVM-001 Evaluation Module
  • Semiconductors > Power Management > LED Driver > Illumination & General Lighting LED Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS92411PDDA
