Клеммники KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments TS5V330CPW — Даташит
СерияTS5V330C
МодельTS5V330CPW
Широкополосный видеопереключатель Quad SPDT с электростатическим разрядом и низким сопротивлением в открытом состоянии 16-TSSOP от -40 до 85
4 Bit 1-of-2 FET Multiplexer/Demultiplexer datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 3 дек 2009
Элитан
TS5V330CPW
34 ₽
Pin16
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY90
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesPowered off protection
Полоса частот250 МГц
Bandwidth(Max)250 МГц
Configuration1:2 SPDT
ESD Charged Device Model1 kV
ESD HBM(Typ)2 kV
ICC(Max)3 uA
Input/Ouput Voltage(Max)5.5 В
Input/Output Continuous Current(Max)128 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)5.5 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)16.5 пФ
Количество каналов4
OFF-state leakage current(Max)10 мкА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
ProtocolsRGB,Composite
Ron(Max)10 Ohms
Ron(Typ)3 Ohms
Turn off Time (Disable)(Max)5.9 нс
Turn on Time (Enable)(Max)6 нс
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4 В
VIH(Min)2 В
VIL(Max)0.8 В
RoHSНе совместим
  • Preventing Excess Power Consumption on Analog Switches
    PDF, 238 Кб, Файл опубликован: 3 июл 2008
    Analog switches are extensively used for switching audio signals in battery-powered applications, such as mobile phones. In any cases, the switch is powered directly from the battery, but it receives control signals from a lower voltage processor GPIO. For most analog switches, this application condition leads to an excess supply current draw that catches system designers by surprise. This applica
  • Semiconductors > Switches and Multiplexers > Protocol Specific Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TS5V330CPW
