Datasheet Texas Instruments MSP430P313IDL — Даташит
СерияMSP430P313
МодельMSP430P313IDL
16-битный микроконтроллер со сверхнизким энергопотреблением, 8 КБ OTP, 256 байт ОЗУ, 92-сегментный ЖК-дисплей 56-SSOP
Datasheet
TSP
IC MCU 16BIT 8KB OTP 56SSOP. MSP430 MSP430x3xx Microcontroller IC 16-Bit 3MHz 8KB (8K x 8) OTP 56-SSOP. Embedded - Microcontrollers...
MSP430P313IDL
64 ₽
MSP430P313IDL
MSP430P313IDL
SUV System
MSP430P313IDL
Pin56
Package TypeDL
Industry STD TermSSOP
МаркировкаM430P313
Width (мм)7.49
Length (мм)18.41
Thickness (мм)2.59
Pitch (мм).635
Max Height (мм)2.79
RoHSНе совместим
  • Evaluation Modules & Boards: MSP-PRGS430
    MSP430 OTP & UV-EPROM Serial Programmer
    Статус продукта: NRND (Не рекомендуется для новых разработок)
  • The MSP430x3xx Clock System
    PDF, 60 Кб, Файл опубликован: 3 мар 2000
    This application report describes in detail the oscillator system present on the MSP430x3xx devices, including use of the digitally-controlled oscillator (DCO), the frequency locked loop (FLL), and the low-power modes.
  • MSP430 Hardware Multiplier Application Report
    PDF, 95 Кб, Файл опубликован: 23 апр 1999
    The 16x16-bit hardware multiplier of the MSP430 family is explained in detail. Function, modes and proven application examples are given for this fast and versatile peripheral. Also shown is a comparison of the speed of solutions using this peripheral versus pure software solutions.
  • MSP430 Based Digital Thermometer
    PDF, 59 Кб, Файл опубликован: 28 май 1999
    This application report describes a digital thermometer design that uses the slope ADC capabilities of the Timer Port module on the MSP430x3xx microcontrollers. This report can be used more generally as a reference on how to connect resisitve sensors and reference resistors to the Timer Port module.
  • Experiments for the MSP430 Starter Kit
    PDF, 153 Кб, Файл опубликован: 8 ноя 1999
    The MSP430 is a 16-bit RISC-like mixed signal controller. This application report provides several experiments for the entry-level MSP-STK430x320 starter kit.
  • Understanding the MSP430x325 14-Bit ADC
    PDF, 49 Кб, Файл опубликован: 30 апр 1999
    This application report describes and explains techniques for using the MSP430x325 ADC in preset and auto range modes.
  • Application Basics for the MSP430 14-Bit ADC
    PDF, 220 Кб, Файл опубликован: 22 июн 1999
    This application report gives a detailed overview of several applications for the 14-bit analog-to-digital converter (ADC) of the MSP430 family. Proven software examples and basic circuitry are shown and explained. The 12-bit mode is also considered, when possible. The References section at the end of the report lists related application reports in the MSP430 14-bit ADC series.
  • Linear Improvement of the MSP430 14-Bit ADC Characteristic
    PDF, 405 Кб, Файл опубликован: 21 июн 1999
    This application report shows different linear methods to improve the accuracy of the 14-bit analog-to-digital converter (ADC) of the MSP430 family. Different correction methods are explained: some with monotonicity and some using linear regression. The methods used differ in RAM and ROM allocation, calculation speed, reachable improvement, and complexity. For all correction methods, proven, optim
  • Additive Improvement of the MSP430 14-Bit ADC Characteristic
    PDF, 364 Кб, Файл опубликован: 22 июн 1999
    This application report shows different simple methods to improve the accuracy of the 14-bit analog-to-digital converter of the MSP430 family. They all use only addition for the correction of the analog-to-digital converter characteristic. Different correction methods are explained--all without the need for multiplication--which makes them usable for real time systems like electronic electricity m
  • Implementing a UART Function with the 8-bit Interval Timer/Counter
    PDF, 80 Кб, Файл опубликован: 17 дек 1999
    This application report describes the implementation of a hardware/software universal asynchronous receiver tranmitter (UART) function on the MSP430x31x, MSP430x32x, and MSP430x33x families of 16-bit RISC-like mixed-signal processors using the integrated 8-bit interval timer/counter (8-bit T/C). The UART function described in this report is half-duplex, event-driven, and supports an 8N1 protocol u
  • Low Cost TRIAC Control with MSP430 16-Bit Microcontroller (Rev. A)
    PDF, 328 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 июн 1999
    This application report describes a complete triac control system using the MSP430. An example of a triac control system is presented and analyzed. Methods for interference reduction, modification for high speed, and enhance security are explained. Alternate power supply circuits are included. A listing of triac control software available is presented in Appendixes A1 through A3.
  • Implementing a UART Function with Timer_A3 (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 мар 2002
    This application report describes how to use timer_A3 to implement a UART function. The included examples are specifially for the MSP430x11x(1) family, but they can be adapted to any MSP430 family member incorporating timer_A. The UART function uses hardware features of the timer_A3, and software. The implementation is half-duplex, event-driven, and it supports an 8N1 protocol at baud rates from 1
  • PWM DC Motor Control Using Timer A of the MSP430
    PDF, 32 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2000
    This application report and its associated software demonstrate the control of a DC motor using pulse width modulation (PWM). The Timer A module, which independently generates a PWM output, is used to produce the control signal.
  • Use of Two MSP430s to Enhance Segment Lines for Larger LCDs (Rev. A)
    PDF, 127 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 апр 2013
    This application report explains a technique that uses two MSP430в„ў microcontrollers to expand the maximum number of LCD segments that can be driven with a single controller. Additional benefits of the technique include increases in available memory, data storage (RAM), and I/O control lines. These benefits are realized without the need for an external LCD driver circuit. The use of a second
  • MSP430 Embedded Application Binary Interface
    PDF, 596 Кб, Файл опубликован: 16 май 2012
    This document is a specification for the ELF-based Embedded Application Binary Interface (EABI) for the MSP430 family of processors from Texas Instruments. The EABI defines the low-level interface between programs, program components, and the execution environment, including the operating system if one is present. Components of the EABI include calling conventions, data layout and addressing conve
  • Economic Voltage Measurement With the MSP430 Family
    PDF, 91 Кб, Файл опубликован: 12 окт 1999
    This application report describes voltage and current measurement methods using the MSP430 universal timer/port module. The report explains the two measurement methods (charge and discharge) and shows how to measure voltage and current. The equations for the calculations are also given. Further sections show additional applications such as the measurement of two voltage inputs, bridge arrangem
  • Generation and Recognition of DTMF Signals With the Microcontroller MSP430
    PDF, 233 Кб, Файл опубликован: 1 окт 1997
    The first part of the Application Report describes the generation of DTMF signals using the Microcontroller MSP430. Following an explanation of the most important specifications which are involved, the theoretical and mathematical processes will be discussed with which sinusoidal waveforms can be derived from square-wave signals, by making use of appropriate analog filters. Tested examples of soft
Серия: MSP430P313 (1)
  • MSP430P313IDL
  • Semiconductors > Microcontrollers (MCU) > MSP430 ultra-low-power MCUs > 3 Series
На английском языке: Datasheet Texas Instruments MSP430P313IDL
