Datasheet Texas Instruments TPS7A3001DGNT — Даташит
СерияTPS7A30
МодельTPS7A3001DGNT
Vin от -3 В до -36 В, -200 мА, сверхнизкий уровень шума, высокий PSRR, линейный стабилизатор с низким падением напряжения, 8-MSOP-PowerPAD от -40 до 125
TPS7A30 –35-V, –200-mA, Ultralow-Noise, Negative Linear Regulator datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 9 июн 2015
Package TypeDGN
Industry STD TermHVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-G
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаPSZQ
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм)1.02
Max Height (мм)1.1
Точность2.5 %
Iout(Max)0.2 A
Iq(Typ)0.05 мА
Noise15 uVrms
Output Capacitor TypeCeramic
Output OptionsAdjustable Output,Negative Output
PSRR @ 100KHz55 дБ
Package GroupMSOP-PowerPAD
Package Size: mm2:W x L8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) PKG
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Soft Start
Thermal Resistance ОёJA48 В°C/W
Vdo(Typ)216 мВ
Vin(Max)-3 В
Vin(Min)-36 В
Vout(Max)-1.2 В
Vout(Min)-33 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS7A30-49EVM-567
    Evaluation Module for TPS7A3001 and TPS7A4901 Low-Dropout Linear Regulator
Серия: TPS7A30 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS7A3001DGNT
