Datasheet Texas Instruments TL5001ACDRG4 — Даташит
СерияTL5001A
МодельTL5001ACDRG4
ШИМ-контроллер с широким диапазоном входного напряжения 8-SOIC от -20 до 85
Pulse-Width-Modulation Control Circuits datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 31 янв 2002
IC REG CTRLR BCK/BST/FLYBK 8SOIC. Buck, Boost, Flyback Regulator Positive Output Step-Up, Step-Down, Step-Up/Step-Down DC-DC Controller IC 8-SOIC. PMIC - Voltage...
TL5001ACDRG4
70 ₽
TL5001ACDRG4
70 ₽
TL5001ACDRG4
от 139 ₽
TL5001ACDRG4
Package TypeD
Package QTY2500
Маркировка5001AC
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Duty Cycle(Max)100 %
Iout(Max)3 A
Iq(Typ)1.1 мА
Рабочий диапазон температурот -20 до 85,-40 до 125,-40 до 85 C
Special FeaturesN/A
Switch Current Limit(Min)3 A
Switching Frequency(Max)400 kHz
Switching Frequency(Min)50 kHz
TopologyBoost,Buck,Flyback,Forward,Inverting,Zeta
ТипController
Vin(Max)40 В
Vin(Min)3.6 В
Vout(Max)50 В
Vout(Min)1 В
  • Evaluation Modules & Boards: TL5001AEVM-108
    Cost Effective PWM Buck Controller with 3.3V/3A output
  • TMS320C62x/67x Power Supply Solutions for 1-2 DSPs Using the TL5001A and TPS7133 (Rev. A)
    PDF, 190 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 июн 1999
    This application report describes a low-cost power solution for Texas Instruments' TMS320C6000 DSP applications using the TL5001PWM controller and the TPS7133 low drop-out voltage regulator. The reference design included in this report uses the TL5001AEVM-122 (SLVP122) evaluation module (EVM) which is available for customer testing and evaluation.
  • Voltage Regulator Solutions for Xilinx Virtex E Dual Voltage FPGAs
    PDF, 77 Кб, Файл опубликован: 13 июн 2000
    This application report serves as a reference for engineers designing with Xilinix 2.5-V and 1.8-V Virtex multivoltage FPGA products. It provides basic information on the issues facing engineers not experienced with multivoltage type products.
  • Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage (Rev. C)
    PDF, 186 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 8 янв 2014
    This application note gives the equations to calculate the power stage of a boost converter built with an IC with integrated switch and operating in continuous conduction mode. It is not intended to give details on the functionality of a boost converter (see Reference 1) or how to compensate a converter. See the references at the end of this document if more detail is needed.
  • Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Buck/Boost, Inverting or Split-Rail > Buck/Boost or Inverting Controller (External Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL5001ACDRG4
