Datasheet Texas Instruments OPA2316IDRGR — Даташит
| Серия | OPA2316 |
| Модель | OPA2316IDRGR |
10-МГц, маломощный, малошумящий, RRIO, 1,8-В КМОП-операционный усилитель 8-SON от -40 до 125
OPAx316 10-MHz, Low-Power, Low-Noise, RRIO,   1.8-V CMOS Operational Amplifier datasheet
PDF, 2.8 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 4 окт 2016
|  Купить OPA2316IDRGR на РадиоЛоцман.Цены — от 38 до 186 ₽ 33 предложений от 14 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| OPA2316IDRGR Texas Instruments | 56 ₽ | ||
| OPA2316IDRGR Texas Instruments | от 185 ₽ | ||
| OPA2316IDRGR Texas Instruments | от 186 ₽ | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | DRG |
| Industry STD Term | WSON |
| JEDEC Code | S-PDSO-N |
| Package QTY | 3000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | SMD |
| Width (мм) | 3 |
| Length (мм) | 3 |
| Thickness (мм) | .73 |
| Pitch (мм) | .5 |
| Max Height (мм) | .8 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | EMI Hardened,Tiny Package |
| Архитектура | CMOS |
| CMRR(Min) | 66 дБ |
| CMRR(Typ) | 80 дБ |
| GBW(Typ) | 10 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 15 pA |
| Iq per channel(Max) | 0.5 мА |
| Iq per channel(Typ) | 0.4 мА |
| Количество каналов | 2 |
| Offset Drift(Typ) | 2 uV/C |
| Output Current(Typ) | 50 мА |
| Package Group | SON |
| Package Size: mm2:W x L | See datasheet (SON) PKG |
| Rail-to-Rail | In,Out |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 6 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 5.5 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 1.8 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 11 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 2.5 мВ |
- Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
- Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
- Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA2316 (10)
