Datasheet Texas Instruments TLV2342IDRG4 — Даташит
СерияTLV2342
МодельTLV2342IDRG4
Двойной низковольтный высокоскоростной операционный усилитель LinCMOS™ 8-SOIC от -40 до 85
LinCMOS Programmable Low-Voltage High-Speed Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 1 фев 1997
Package TypeD
Package QTY2500
Маркировка2342I
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)65 дБ
CMRR(Typ)80 дБ
GBW(Typ)0.32 МГц
Input Bias Current(Max)200 pA
Iq per channel(Max)1.6 мА
Iq per channel(Typ)0.7 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)2.7 uV/C
Output Current(Typ)9 мА
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)3.6 V/us
Total Supply Voltage(Max)8 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)25 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)9 мВ
  • TLV2342 and TLV2344 EMI Immunity Performance
    PDF, 88 Кб, Файл опубликован: 31 дек 2013
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2342IDRG4
