Datasheet Texas Instruments LM2574MX-ADJ/NOPB — Даташит
СерияLM2574
МодельLM2574MX-ADJ/NOPB
ПРОСТОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 4–40 В, 0,5 А, понижающий импульсный стабилизатор постоянного/постоянного тока 14-SOIC от -40 до 125
LM2574x SIMPLE SWITCHERВ® 0.5-A Step-Down Voltage Regulator datasheet
PDF, 3.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 27 апр 2016
51 предложений от 22 поставщиков
LM2574MX-ADJ/NOPB
от 42 ₽
LM2574MX-ADJ/NOPB
96 ₽
LM2574MX-ADJ/NOPB
от 288 ₽
Hi-Tech Circuit Group
LM2574MX-ADJ/NOPB
Pin1414
Package TypeNPANPA
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY10001000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаLM2574M-ADJ P+
Width (мм)7.4987.498
Length (мм)8.9928.992
Thickness (мм)2.3012.301
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)2.652.65
Control ModeVoltage Mode
Duty Cycle(Max)98 %
Iout(Max)0.5 A
Iq(Typ)5 мА
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable
Switching Frequency(Max)52 kHz
Switching Frequency(Min)52 kHz
ТипConverter
Vin(Max)40 В
Vin(Min)4 В
Vout(Max)37 В
Vout(Min)3.3 В
  • Buck Converters Provide a Battery Charger and System Power
    PDF, 61 Кб, Файл опубликован: 21 мар 2007
  • Low EMI Layout Made SIMPLE With LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 (Rev. A)
    PDF, 512 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 сен 2014
    Printed Circuit Board (PCB) layout for Switched Mode Power Supplies (SMPS) is critical to achieve proper converter operation good thermal performance and excellent radiated EMI performance. Optimized board layout for low radiated EMI is made very simple by the package and pin arrangement of the SIMPLE SWITCHER Synchronous Buck Converter family LM4360x and LM4600x
  • Switching Regulator Fundamentals (Rev. A)
    PDF, 324 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 сен 2016
    Theswitchingregulatoris increasingin popularitybecauseit offersthe advantagesof higherpowerconversionefficiencyand increaseddesignflexibility(multipleoutputvoltagesof differentpolaritiescan begeneratedfroma singleinputvoltage).
LM2574MXADJ/NOPB, LM2574MX ADJ/NOPB
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM2574MX-ADJ/NOPB
Публикации по теме
