Datasheet Texas Instruments LP38500SD-ADJ/NOPB — Даташит
СерияLP38500-ADJ
МодельLP38500SD-ADJ/NOPB
Линейный стабилизатор FlexCap с низким падением напряжения 1,5 А для входов от 2,7 до 5,5 В 8-WSON от -40 до 125
LP3850x-ADJ, LP3850xA-ADJ 1.5-A Flexcap Low-Dropout Linear Regulator for 2.7-V to 5.5-V Inputs datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 22 сен 2015
31 предложений от 15 поставщиков
Чип стабилизации напряжения, TEXAS INSTRUMENTS LP38500SD-ADJ/NOPB LDO Voltage Regulator, Adjustable, 2.7V to 5.5V in, 220mV drop, 600mV to 5V/1.5A out, WSON-8...
Рутоника
LP38500SD-ADJ/NOPB
64 ₽
LP38500SD-ADJ/NOPB
94 ₽
LP38500SD-ADJ/NOPB
от 328 ₽
Эиком
LP38500SD-ADJ/NOPB
378 ₽
Package TypeNGS
Industry STD TermWSON
JEDEC CodeR-PDSO-N
Package QTY1000
CarrierSMALL T&R
МаркировкаLKUB
Width (мм)2.5
Length (мм)3
Thickness (мм).8
Pitch (мм).5
Max Height (мм).8
Точность2 %
Iout(Max)1.5 A
Iq(Typ)2 мА
Noise100 uVrms
Output Capacitor TypeCeramic
Output OptionsAdjustable Output
PSRR @ 100KHz25 дБ
Package GroupWSON
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (WSON) PKG
Regulated Outputs1
Special FeaturesN/A
Thermal Resistance ОёJA33 В°C/W
Vdo(Typ)220 мВ
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)2.7 В
Vout(Max)5.1 В
Vout(Min)0.6 В
LP38500SDADJ/NOPB, LP38500SD ADJ/NOPB
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LP38500SD-ADJ/NOPB
