Datasheet Texas Instruments TPS5450DDA — Даташит
| Серия | TPS5450 |
| Модель | TPS5450DDA |
Входное напряжение от 5,5 В до 36 В, 5 А, 500 кГц Понижающий преобразователь 8-SO PowerPAD от -40 до 125
TPS5450 5-A, Wide Input Range, Step-Down Converter datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 10 дек 2014
Купить TPS5450DDA на РадиоЛоцман.Цены — от 45 до 958 ₽42 предложений от 22 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
| TPS5450DDA Texas Instruments | 165 ₽ | ||
| TPS5450DDA Texas Instruments | 637 ₽ | ||
| TPS5450DDA Texas Instruments | от 909 ₽ | ||
| TPS5450DDA Texas Instruments | от 958 ₽ | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | DDA |
| Industry STD Term | HSOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 75 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | 5450 |
| Width (мм) | 3.9 |
| Length (мм) | 4.89 |
| Thickness (мм) | 1.48 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.7 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Control Mode | Voltage Mode |
| Duty Cycle(Max) | 89 % |
| Iout(Max) | 5 A |
| Iq(Typ) | 3 мА |
| Package Group | SO PowerPAD |
| Rating | Catalog |
| Regulated Outputs | 1 |
| Special Features | Enable |
| Switching Frequency(Max) | 500 kHz |
| Switching Frequency(Min) | 500 kHz |
| Тип | Converter |
| Vin(Max) | 36 В |
| Vin(Min) | 5.5 В |
| Vout(Max) | 31 В |
| Vout(Min) | 1.22 В |
- Evaluation Modules & Boards: TPS5450EVM-254
5A Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TUSB319EVM
USB Type-C DFP Port Controller Evaluation Module
- Using TPS5410/20/30/31/50 w/Aluminum/Ceramic Output Capacitors (Rev. C)PDF, 392 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 21 мар 2007
As internally compensated devices, the wide input step-down SWIFTв„ў DC/DC converters, including TPS5410/5420/5430/5431/5450, have the advantages of less external part count and reduced design complexity, as well as limited output capacitor selection. By adding only two or three external components into the standard circuitry, these devices generally work well with aluminum/ceramic output capacitors
Серия: TPS5450 (4)
- TPS5450DDA TPS5450DDAG4 TPS5450DDAR TPS5450DDARG4
- Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Down (Buck) > Buck Converter (Integrated Switch)
