Datasheet Texas Instruments LM99-1CIMM/NOPB — Даташит
СерияLM99
МодельLM99-1CIMM/NOPB
Выносной и локальный датчик температуры с технологией TruTherm и интерфейсом SMBus 8-VSSOP от 0 до 85
LM99 Accurate High Temp, Remote Diode Temp Sensor w/Two-Wire Interface datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 22 мар 2013
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY1000
CarrierSMALL T&R
МаркировкаT20C
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
InterfaceI2C,SMBus
Local Sensor Accuracy(Max)3 +/- C
Рабочий диапазон температурот 0 до 85 C
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Remote Channel1
Remote Diode Temp Range for Listed Accuracy120 to 140 C
Remote Sensor Accuracy(Max)1 +/- C
Remote Sensor CorrectionOffset Correction Register
Remote Temp Resolution(Max)11 bits
Special FeaturesOne shot conversion control,Programmable Alert,Programmable conversion rate,Remote diode fault detection,Shutdown,Thermal diode input stage filtering
Supply Current(Typ)800 uA
Supply Voltage(Max)5.5 В
Supply Voltage(Min)2.7 В
Temp Resolution(Max)8 bits
Серия: LM99 (4)
  • Semiconductors > Sensing Products > Temperature Sensors > Remote / Multi-channel Temperature Sensors
LM991CIMM/NOPB, LM99 1CIMM/NOPB
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM99-1CIMM/NOPB
