Datasheet Texas Instruments THS4511RGTR — Даташит
СерияTHS4511
МодельTHS4511RGTR
Широкополосный, малошумящий, полностью дифференциальный усилитель с низким уровнем искажений 16-QFN от -40 до 85
Wideband, Low-Noise, Low-Distortion, Fully-Diff Amp datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 20 ноя 2009
THS4511RGTR
522 ₽
Эиком
THS4511RGTR
от 1 104 ₽
727GS
THS4511RGTR
THS4511RGTR
Pin16
Package TypeRGT
Industry STD TermVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
2nd Harmonic(dBc)117
3rd Harmonic(dBc)106
@ MHz10
Acl, min spec gain(V/V)1
Additional FeaturesShutdown
Approx. Price (US$)5.45 | 1ku
АрхитектураFully Differential
Voltage FB
BW @ Acl(MHz)1600
CMRR(Typ)(dB)90
GBW(Typ)(MHz)2000
Input Bias Current(Max)(pA)15500000
Iq per channel(Max)(mA)42.5
Iq per channel(Typ)(mA)39.2
Number of Channels(#)1
Offset Drift(Typ)(uV/C)2.3
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Output Current(Typ)(mA)96
Package GroupQFN
Package Size: mm2:W x L (PKG)16QFN: 9 mm2: 3 x 3(QFN)
Rail-to-RailIn to V-
Slew Rate(Typ)(V/us)4900
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)5.25
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)3.75
Vn at Flatband(Typ)(nV/rtHz)2
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)4
RoHSНе совместим
  • Evaluation Modules & Boards: THS4520EVM
    THS4520EVM Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: THS4508EVM
    THS4508EVM Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: THS4513EVM
    THS4513EVM Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: THS4511EVM
    THS4511EVM Evaluation Module
  • Low-power, high-intercept interface to the ADS5424, 105-MSPS converter
    PDF, 478 Кб, Файл опубликован: 10 окт 2005
  • Fully differential amplifiers applications:Line termination,driving high-speed..
    PDF, 255 Кб, Файл опубликован: 2 мар 2005
  • Analysis of fully differential amplifiers
    PDF, 295 Кб, Файл опубликован: 11 мар 2005
  • Fully-Differential Amplifiers (Rev. E)
    PDF, 867 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 19 сен 2016
    Differential signaling has been commonly used in audio, data transmission, and telephone systems for many years because of its inherent resistance to external noise sources. Today, differential signaling is becoming popular in high-speed data acquisition, where the ADC’s inputs are differential and a differential amplifier is needed to properly drive them.Two other advantages of di
  • Driving High-Speed ADCs: Circuit Topologies and System-Level Parameters (Rev. A)
    PDF, 327 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 сен 2010
    This application report discusses the performance-related aspects of passive and active interfaces at the analog input of high-speed pipeline analog-to-digital converters (ADCs). The report simplifies the many possibilities into two main categories: passive and active interface circuits. The first section of the report gives an overview of equivalent models of buffered and unbuffered ADC input cir
Серия: THS4511 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS4511RGTR
