Datasheet Texas Instruments THS4521SKGD1 — Даташит
СерияTHS4521-HT
МодельTHS4521SKGD1
Высокая температура, очень низкая мощность, отрицательный входной сигнал шины, выходной сигнал Rail-to-Rail, дифференциальный усилитель 0-XCEPT от -55 до 210
Very-Low Power, Negative Rail Input, Rail-to-Rail Output, Differential Amp datasheet
PDF, 756 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 30 май 2012
IC OPAMP DIFF 1 CIRCUIT 0-XCEPT. Differential Amplifier 1 Circuit Differential, Rail-to-Rail 0-XCEPT. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer...
THS4521SKGD1
2 165 ₽
Рутоника
THS4521SKGD1
6 569 ₽
THS4521SKGD1
THS4521SKGD1
Package TypeKGD
Package QTY324
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураFully Differential,Voltage FB
CMRR(Min)80 дБ
CMRR(Typ)105 дБ
GBW(Typ)22 МГц
IIB(Max)4500000 pA
Iq per channel(Max)1.4 мА
Iq per channel(Typ)1.1 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Рабочий диапазон температурот -55 до 175,-55 до 210 C
Output Current(Typ)33 мА
Package GroupCFP,SOIC
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (CFP),8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)39 V/us
Total Supply Voltage(Max)3.6 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)5.2 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)11.5 мВ
RoHSSee ti.com
  • Evaluation Modules & Boards: THS4521EVM
    THS4521EVM Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: HEATEVM
    Harsh Environment Acquisition Terminal (H.E.A.T) Evaluation Module Platform for High-Temperature App
Серия: THS4521-HT (4)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Amplifier > Operational Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS4521SKGD1
