Datasheet Texas Instruments OPA2347YZDR — Даташит
СерияOPA2347
МодельOPA2347YZDR
WCSP-8 Микромощный операционный усилитель Rail-To-Rail 8-DSBGA
microPower Rail-To-Rail Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 20 июл 2007
Pin88
Package TypeYZDYZD
Industry STD TermDSBGADSBGA
JEDEC CodeR-XBGA-NR-XBGA-N
Package QTY30003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаA9OPA2347
Width (мм)2.32.3
Length (мм)1.31.3
Thickness (мм).65.65
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)11
Additional FeaturesTiny Package
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)80 дБ
GBW(Typ)0.35 МГц
Input Bias Current(Max)10 pA
Iq per channel(Max)0.034 мА
Iq per channel(Typ)0.02 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)3 uV/C
Output Current(Typ)17 мА
Package GroupDSBGA
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)0.17 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2.3 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)60 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)6 мВ
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2347YZDR
