Datasheet Texas Instruments 74ACT11590DW — Даташит
Серия74ACT11590
Модель74ACT11590DW
8-битные двоичные счетчики с зарегистрированными выходами с 3 состояниями 20-SOIC от -40 до 85
Datasheet
TSP
Pin20
Package TypeDW
Width (мм)7.5
Length (мм)12.8
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
RoHSНе совместим
Серия: 74ACT11590 (3)
  • Semiconductors > Logic > Specialty Logic > Counter/Arithmetic/Parity Function
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11590DW
