Datasheet Texas Instruments 5962-8773301EA — Даташит
СерияCD54HC4511
Модель5962-8773301EA
Высокоскоростная логика CMOS BCD-to-7 сегментная защелка/декодер/драйвер 16-CDIP от -55 до 125
CD54HC4511, CD74HC4511, CD74HCT4511 datasheet
PDF, 826 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 7 окт 2003
Pin16
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
Width (мм)6.92
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Количество каналов1
F @ Nom Voltage(Max)28 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)60 нс
RoHSSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
Серия: CD54HC4511 (2)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Decoders/Encoders/Multiplexers
59628773301EA, 5962 8773301EA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-8773301EA
