Datasheet Texas Instruments TSM104WIPWR — Даташит
СерияTSM104W
МодельTSM104WIPWR
Счетверенный операционный усилитель и программируемый источник опорного напряжения 16-TSSOP от -40 до 105
TSM104W, TSM104WA datasheet
PDF, 592 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 21 авг 2006
Ruimeng предлагает удачную замену популярной микросхеме Axx1248 – 24-битный Σ-Δ АЦП MS5148T
Pin16
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаSM104I
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)85 дБ
GBW(Typ)0.9 МГц
Input Bias Current(Max)150000 pA
Iq per channel(Max)0.6 мА
Iq per channel(Typ)0.35 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)7 uV/C
Output Current(Typ)40 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Rail-to-RailIn to V-
Slew Rate(Typ)0.3 V/us
Total Supply Voltage(Max)30 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)3 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)25 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)5 мВ
Серия: TSM104W (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TSM104WIPWR
