Datasheet Texas Instruments OPA337EA/250 — Даташит
СерияOPA337
МодельOPA337EA/250
MicroSIZE, операционный усилитель КМОП с однополярным питанием Серия MicroAmplifier™ 8-VSSOP от -40 до 85
MicroSIZE, Single-Supply CMOS Operational Amplifiers MicroAmplifier Series datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 9 мар 2005
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаG37
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)74 дБ
CMRR(Typ)90 дБ
GBW(Typ)3 МГц
Input Bias Current(Max)10 pA
Iq per channel(Max)1 мА
Iq per channel(Typ)0.525 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)9 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)1.2 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)26 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)3 мВ
  • Precision Absolute Value Circuits
    PDF, 100 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
    You can build a precision absolute value circuit using two op amps and two precision resistors. If you use an op amp and an IC difference amplifier no user supplied precision resistors or resistor adjustments are required. Circuits shown are suitable for precision split supply operation and for single-supply operation. When used with a rail-to-rail op amp the single supply circuit can approach a
  • Tuning in Amplifiers
  • Signal conditioning piezoelectric sensors (AAJ)
    PDF, 870 Кб, Файл опубликован: 15 фев 2010
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA337EA/250
