Datasheet Texas Instruments TS3A24159DRCRG4 — Даташит
СерияTS3A24159
МодельTS3A24159DRCRG4
2-канальный двунаправленный переключатель SPDT, 0,3 Ом, 10-VSON от -40 до 85
TS3A24159 0.3-Ω 2-Channel SPDT Bidirectional Analog Switch Dual-Channel 2:1 Multiplexer and Demultiplexer datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 1 июл 2015
Pin10
Package TypeDRC
Industry STD TermVSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY3000
МаркировкаZWS
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
Additional FeaturesBreak-before-make
Полоса частот23 МГц
Bandwidth(Max)23 МГц
Configuration2:1 SPDT
ESD Charged Device Model1 kV
ESD HBM2 kV
Input/Ouput Voltage(Max)3.6 В
Input/Output Continuous Current(Max)300 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)90 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)250 пФ
Количество каналов2
OFF-state leakage current(Max)0.05 мкА
ON-state leakage current(Max)0.1 мкА
Package GroupVSON
Package Size: mm2:W x L10VSON: 9 mm2: 3 x 3(VSON) PKG
Ron(Max)0.5 Ohms
Ron(Typ)0.26 Ohms
Supply Current(Max)50 uA
Supply Current(Typ)0.01 uA
Supply Range3.6 Max
VIH(Min)1 В
VIL(Max)0.5 В
Vdd(Max)3.6 В
Vdd(Min)1.65 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
  • Preventing Excess Power Consumption on Analog Switches
    PDF, 238 Кб, Файл опубликован: 3 июл 2008
    Analog switches are extensively used for switching audio signals in battery-powered applications, such as mobile phones. In any cases, the switch is powered directly from the battery, but it receives control signals from a lower voltage processor GPIO. For most analog switches, this application condition leads to an excess supply current draw that catches system designers by surprise. This applica
Серия: TS3A24159 (5)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TS3A24159DRCRG4
