Datasheet Texas Instruments TPS62356YZGR — Даташит
СерияTPS62356
МодельTPS62356YZGR
Понижающий преобразователь 1 А, 3 МГц с I2C для динамического масштабирования напряжения 12-DSBGA от -40 до 85
800-mA 3-MHz Synchronous Step-Down Converter With I2C(TM) Compatible Interface datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 15 апр 2008
27 предложений от 16 поставщиков
Рутоника
TPS62356YZGR
52 ₽
TPS62356YZGR
55 ₽
Эиком
TPS62356YZGR
от 172 ₽
TPS62356YZGR
Pin12
Package TypeYZG
Industry STD TermDSBGA
JEDEC CodeR-XBGA-N
Package QTY3000
МаркировкаTPS62356
Thickness (мм).375
Pitch (мм).5
Max Height (мм).625
Control ModeVoltage Mode
Duty Cycle(Max)80 %
Iout(Max)1 A
Iq(Typ)0.028 мА
Package GroupDSBGA
Regulated Outputs1
Special FeaturesDynamic Voltage Scaling,Enable,Frequency Synchronization,Light Load Efficiency,Output Discharge,Synchronous Rectification
Switching Frequency(Max)3350 kHz
Switching Frequency(Min)2650 kHz
ТипConverter
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)2.7 В
Vout(Max)1.975 В
Vout(Min)1.5 В
  • Powering OMAP3 With TPS6235x: Design-In Guide
    PDF, 296 Кб, Файл опубликован: 3 дек 2008
    The OMAP35xx Applications Processors have a diverse set of power management features which potentially enable lower cost power solutions based on your application. This design-in guide describes a power solution based on the TPS6235x device. This guide can be used to evaluate this solution for your design or help you make decisions when designing in this solution.
  • Five steps to a great PCB layout for a step-down converter
    PDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
  • Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A)
    PDF, 755 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2012
  • Testing tips for applying external power to supply outputs without an input volt
    PDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
  • Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B)
    PDF, 202 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 авг 2015
Серия: TPS62356 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS62356YZGR
