Datasheet Texas Instruments OPA687N/3K — Даташит
СерияOPA687
МодельOPA687N/3K
Широкополосный сверхмалошумящий операционный усилитель SpeedPlus™ с обратной связью по напряжению и функцией отключения питания 6-SOT-23
OPA687: SpeedPlus? Wideband Ultra-Low Noise,Voltage Feedback Op Amp/Power Down (Rev. A)
PDF, 296 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 24 янв 2001
Статус продуктаСкоро будет снят с производства (Производитель объявил о скором прекращении производства прибора)
Pin6
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Рекомендуемая замена
ReplacementOPA847IDBVR
Replacement CodeS
RoHSНе совместим
Серия: OPA687 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA687N/3K
