Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments LM3509SDX/NOPB — Даташит
СерияLM3509
МодельLM3509SDX/NOPB
Повышение эффективности для белых светодиодов и/или OLED-дисплеев с двойными токоотводами 10-WSON от -40 до 85
HE Boost for White LED's / OLED Displays w/ Dual Sinks & I2C Brightness Control datasheet
PDF, 2.7 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 3 май 2013
Pin10
Package TypeDSC
Industry STD TermWSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY4500
МаркировкаL3509
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).75
Pitch (мм).5
Max Height (мм).8
Количество каналов2
Duty Cycle(Max)90 %
LED10
LED Current Per Channel30 мА
Package GroupWSON
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (WSON) PKG
Peak Efficiency88 %
Shutdown Current(Typ)3.6 uA
Special FeaturesI2C Control
Switching Frequency(Max)1250 kHz
TopologyBoost
ТипInductive
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)2.7 В
Vout(Max)21 В
  • Evaluation Modules & Boards: LM3509SDEV
    LM3509SD Evaluation Board
  • Analog PWM Dimming in White-LED Drivers
    PDF, 539 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
    Pulse-width modulation (PWM) is a common type of dimming used to adjust the current in white-LEDdriver devices. PWM dimming takes a rectangle waveform with variable positive duty cycle (D) and adjuststhe LED current proportionally. For many smaller format white LED drivers (7-inch screen size or smaller),the PWM signal is converted to a DC control voltage and made to drive the LED current in
Серия: LM3509 (3)
  • Semiconductors > Power Management > LED Driver > Backlight LED Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM3509SDX/NOPB
