Datasheet Texas Instruments OPA172IDCKT — Даташит
СерияOPA172
МодельOPA172IDCKT
36 В, однополярное питание, 10 МГц, выход Rail-to-Rail, операционный усилитель 5-SC70 от -40 до 125
OPAx172 36-V, Single-Supply, 10-MHz, Rail-to-Rail Output Operational Amplifiers datasheet
PDF, 3.6 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 18 сен 2015
Pin5
Package TypeDCK
Industry STD TermSOT-SC70
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаSIU
Width (мм)1.25
Length (мм)2
Thickness (мм).9
Max Height (мм)1.1
Additional FeaturesEMI Hardened
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)110 дБ
CMRR(Typ)120 дБ
GBW(Typ)10 МГц
Input Bias Current(Max)15 pA
Iq per channel(Max)1.8 мА
Iq per channel(Typ)1.6 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)0.3 uV/C
Output Current(Typ)75 мА
Package GroupSC70
Package Size: mm2:W x L5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)10 V/us
Total Supply Voltage(Min)4.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)7 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: AMPQUICKKIT-EVM
    TI Precision Amplifier Quickstart Kit
  • Compensate Transimpedance Amplifiers Intuitively (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 30 мар 2005
    Transimpedance amplifiers are used to convert low-level photodiode currents to usable voltage signals. All too often, the amplifiers have to be empirically compensated to operate properly. The problem can be easily understood if one looks at all the elements involved.
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA172IDCKT
