Datasheet Texas Instruments SN74CBTLV16211VR — Даташит
СерияSN74CBTLV16211
МодельSN74CBTLV16211VR
Низковольтный 24-битный коммутатор шины на полевых транзисторах 56-TVSOP от -40 до 85
SN74CBTLV16211 datasheet
PDF, 355 Кб, Версия: I, Файл опубликован: 10 окт 2003
34 предложений от 19 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Сигнальные коммутаторы, Мультиплексоры, Декодеры
SN74CBTLV16211VR
73 ₽
SN74CBTLV16211VR
Hi-Tech Circuit Group
SN74CBTLV16211VR
SUV System
SN74CBTLV16211VR
Pin56
Package TypeDGV
Industry STD TermTVSOP
Package QTY2000
МаркировкаCN211
Width (мм)4.4
Length (мм)11.3
Thickness (мм)1.05
Pitch (мм).4
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesPowered off protection
Полоса частот200 МГц
Configuration1:1 SPST
ESD HBM2 kV
Input/Ouput Voltage(Max)3.6 В
Input/Output Continuous Current(Max)128 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)6.5 пФ
Количество каналов24
OFF-state leakage current(Max)1 мкА
ON-state leakage current(Max)1 мкА
Package GroupTVSOP
Package Size: mm2:W x L56TVSOP: 72 mm2: 6.4 x 11.3(TVSOP) PKG
Ron(Max)40 Ohms
Ron(Typ)5 Ohms
Supply Current(Max)10 uA
Supply Range3.6 Max
VIH(Min)2 В
VIL(Max)0.8 В
Vdd(Max)3.6 В
Vdd(Min)2.3 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
  • VOLTAGE LEVEL TRANSLATION (SL) - Family
    PDF, 111 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CBTLV16211VR
