Datasheet Texas Instruments TS3V713ELRTGR — Даташит
Серия | TS3V713EL |
Модель | TS3V713ELRTGR |
7-канальный видеопереключатель 1:2 со встроенными регуляторами уровня 32-WQFN от -40 до 85
7-CHANNEL 1:2 VIDEO SWITCH WITH INTEGRATED LEVEL SHIFTERS datasheet
PDF, 916 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 ноя 2010
![]() 26 предложений от 15 поставщиков Интегральные микросхемы Интерфейсы и стыки — аналоговые переключатели — специальные | |||
TS3V713ELRTGR Texas Instruments | 65 ₽ | ||
TS3V713ELRTGR Texas Instruments | 124 ₽ | ||
TS3V713ELRTGR Texas Instruments | 423 ₽ | ||
Pin | 32 |
Package Type | RTG |
Industry STD Term | WQFN |
JEDEC Code | R-PQFP-N |
Package QTY | 3000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | TF713EL |
Width (мм) | 3 |
Length (мм) | 6 |
Thickness (мм) | .75 |
Pitch (мм) | .4 |
Max Height (мм) | .8 |
Mechanical Data | Скачать |
Additional Features | Powered off protection,Integrated Level Shifting |
Полоса частот | 1300 МГц |
Bandwidth(Max) | 1300 МГц |
Configuration | 2:1 SPDT |
Crosstalk | -95 дБ |
ESD Charged Device Model | 2 kV |
ICC(Max) | 550 uA |
Input/Ouput Voltage(Max) | 5.5 В |
Input/Ouput Voltage(Min) | 3 В |
Input/Output Continuous Current(Max) | 128 мА |
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ) | 8 пФ |
Input/Output ON-state Capacitance(Typ) | 2.5 пФ |
Количество каналов | 7 |
OFF-state leakage current(Max) | 1 мкА |
Package Group | WQFN |
Package Size: mm2:W x L | 32WQFN: 18 mm2: 3 x 6(WQFN) PKG |
Время задержки распространения | 0.25 нс |
Protocols | RGB,Composite,VGA |
RON Flatness(Typ) | 0.2 Ohms |
Ron Channel Match(Max) | 1 Ω |
Ron(Max) | 8 Ohms |
Ron(Typ) | 3 Ohms |
Turn off Time (Disable)(Max) | 13 нс |
Turn on Time (Enable)(Max) | 11 нс |
VCC(Max) | 5.5 В |
VCC(Min) | 3 В |
VIH(Min) | 2 В |
VIL(Max) | 0.8 В |
- Preventing Excess Power Consumption on Analog SwitchesPDF, 238 Кб, Файл опубликован: 3 июл 2008
Analog switches are extensively used for switching audio signals in battery-powered applications, such as mobile phones. In any cases, the switch is powered directly from the battery, but it receives control signals from a lower voltage processor GPIO. For most analog switches, this application condition leads to an excess supply current draw that catches system designers by surprise. This applica
Серия: TS3V713EL (1)
- TS3V713ELRTGR
- Semiconductors > Switches and Multiplexers > Protocol Specific Switches/Muxes
