Datasheet Texas Instruments THS1050IPHP — Даташит
СерияTHS1050
МодельTHS1050IPHP
10-битный АЦП с дискретизацией по ПЧ, 50 MSPS, одноканальный, низкий уровень шума, высокий SFDR, отсутствие пропущенных кодов 48-HTQFP от -40 до 85
Datasheet
TSP
Pin48
Package TypePHP
Industry STD TermHTQFP
JEDEC CodeS-PQFP-G
Width (мм)7
Length (мм)7
Thickness (мм)1
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.2
Рекомендуемая замена
ReplacementADS826E
Replacement CodeF
RoHSНе совместим
Серия: THS1050 (2)
  • Semiconductors > Data Converters > Analog to Digital Converter > Precision ADC (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS1050IPHP
