Datasheet Texas Instruments TXS0102DCUR — Даташит
| Серия | TXS0102 |
| Модель | TXS0102DCUR |
2-битный двунаправленный преобразователь уровня напряжения для приложений с открытым стоком и двухтактной схемы 8-VSSOP от -40 до 85
TXS0102 2-Bit Bidirectional Voltage-Level Translator for Open-Drain and Push-Pull Applications datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 3 фев 2016
Купить TXS0102DCUR на РадиоЛоцман.Цены — от 7.91 до 92 ₽52 предложений от 24 поставщиков Стандартная логика.Напряжение питания: 1.65…5.5 max ВДиапазон рабочих температур: - 40…+ 85 °СТехнология: тип логики - TrueВремя: 260 нсТранспортная упаковка: размер/кол-во: 60*50*50/3000Вес... | |||
| TXS0102DCUR | 11 ₽ | ||
| TXS0102DCUR Texas Instruments | от 46 ₽ | ||
| TXS0102DCUR | по запросу | ||
| TXS0102DCUR Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Package Type | DCU | DCU | DCU | DCU |
| Industry STD Term | VSSOP | VSSOP | VSSOP | VSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
| Маркировка | FE | NFER | NZ | NFEQ |
| Width (мм) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Length (мм) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| Thickness (мм) | .85 | .85 | .85 | .85 |
| Pitch (мм) | .5 | .5 | .5 | .5 |
| Max Height (мм) | .9 | .9 | .9 | .9 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| 3-State Output | No |
| Bits | 2 |
| F @ Nom Voltage(Max) | 12 Mhz |
| Gate Type | N/A |
| ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.012 мА |
| Logic | True |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 1/-.02 мА |
| Package Group | VSSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP) PKG |
| Rating | Catalog |
| Schmitt Trigger | No |
| Special Features | One-Shot Edge Accelerators,Bidirectional |
| Sub-Family | Dual Supply Translator |
| Technology Family | TXS |
| VCC(Max) | 5.5 В |
| VCC(Min) | 1.65 В |
| Voltage(Nom) | 3.3 В |
| tpd @ Nom Voltage(Max) | 4.2 нс |
- Evaluation Modules & Boards: SN65DSI85Q1-EVM
Dual-Channel MIPIВ® DSI to Dual-Link FlatLinkВ™ LVDS Bridge Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: SN65DSI83EVM
SN65DSI83 MIPIВ® DSI to FlatLinkВ™ LVDS Bridge Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: SN65DSI85EVM
SN65DSI85 Dual-Channel MIPIВ® DSI to Dual-Link FlatLinkВ™ LVDS Bridge Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: SN65DSI83Q1-EVM
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Development Kits: DLPLIGHTCRAFTER
DLPВ® LightCrafterВ™ Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: DLPDLCR4710EVM-G2
Full HD DLP4710 Chipset Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: DLPLCR4500EVM
DLPВ® LightCrafterВ™ 4500
- Effects of pullup and pulldown resistors on TXS and TXB devicesPDF, 732 Кб, Файл опубликован: 20 сен 2017
The TXS and TXB family of devices belong to the auto-bidirectional translation products from TI. These devices can be sensitive to external pullup or pulldown resistors due to the internal pullup resistors present in the TXS device and the internal serial resistors present in the TXB device. In this application note, the effects of external pullup and pulldown resistors on VOL and VOH levels of th - A Guide to Voltage Translation With TXS-Type TranslatorsPDF, 287 Кб, Файл опубликован: 29 июн 2010
Modern trends are driving the need for lower supply voltages across many system-level designs. As most processor voltage levels continue to decrease in the interest of achieving the lowest possible power consumption, peripheral devices maintain a need for higher voltage levels, creating potential for voltage discontinuities within a system. To remedy this mixed voltage system incompatibility, a vo
Серия: TXS0102 (12)
- Semiconductors > Logic > Little Logic
