Datasheet Texas Instruments SN74AUC2G66DCUR — Даташит
СерияSN74AUC2G66
МодельSN74AUC2G66DCUR
Двойной двусторонний аналоговый переключатель 8-VSSOP от -40 до 85
SN74AUC2G66 datasheet
PDF, 964 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 15 янв 2007
Pin88888
Package TypeDCUDCUDCUDCUDCU
Industry STD TermVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY30003000300030003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаUZU66RUR66U66Q
Width (мм)22222
Length (мм)2.32.32.32.32.3
Thickness (мм).85.85.85.85.85
Pitch (мм).5.5.5.5.5
Max Height (мм).9.9.9.9.9
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Полоса частот500 МГц
Configuration1:1 SPST
ESD Charged Device Model1 kV
ESD HBM2 kV
Input/Ouput Voltage(Max)2.7 В
Input/Output Continuous Current(Max)50 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)3 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)7 пФ
Количество каналов2
OFF-state leakage current(Max)1 мкА
ON-state leakage current(Max)1 мкА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP) PKG
Ron(Max)40 Ohms
Ron(Typ)4 Ohms
Supply Current(Max)10 uA
Supply Range2.7 Max
VIH(Min)vcc*.65 В
VIL(Max)vcc*.35 В
Vdd(Max)2.7 В
Vdd(Min)0.8 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
  • Designing With TI Ultra-Low-Voltage CMOS (AUC) Octals and Widebus Devices
    PDF, 374 Кб, Файл опубликован: 21 мар 2003
    System designers are continuously seeking ways to improve signal integrity, increase speed, and reduce power consumption in personal computers, telecommunication equipment, and other electronic systems. The Texas Instruments (TI) next-generation Advanced Ultra-low-voltage CMOS (AUC) octals and Widebus(TM) devices are designed to achieve these goals. These devices are designed for a 0.8-V to 2.7-V
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AUC2G66DCUR
