Datasheet Texas Instruments REF2030AIDDCT — Даташит
СерияREF2030
МодельREF2030AIDDCT
Опорное напряжение с малым дрейфом, малой мощностью, двумя выходами VREF и VREF/2 5-SOT-23-THIN от -40 до 125
REF20xx Low-Drift, Low-Power, Dual-Output, VREF and VREF / 2 Voltage References datasheet
PDF, 2.5 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 3 янв 2017
Тип ИОНПоследовательный
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)1.5
3 В
Ток выходной20 мА
Корпус
SOT-23-5 Thin
Допустимое отклонение-0.05~0.05 %
Рабочая температура-40~125 °C
Температурный коэффициент8 ppm/°C
Шум 0.1Гц~10Гц12 ppmp-p
Напряжение входное3.02~5.5 В
Ток питания460 мкА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаTape & Reel
Cut Tape
Pin5
Package TypeDDC
Industry STD TermSOT-23-THIN
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаGADM
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм).87
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.1
Initial Accuracy(Max)0.05 %
Iout/Iz(Max)20 мА
Iq(Max)430 uA
Iq(Typ)360 uA
LFN 0.1-10Hz(Typ)36 ОјVpp
Package GroupSOT-23-THIN
Package Size: mm2:W x L5SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23-THIN) PKG
Pin/Package5SOT-23-THIN
Shutdown Current(Typ)3.3 uA
Special FeaturesMultiple outputs,Enable pin
Temp Coeff(Max)8 ppm/ degree C
Temp Coeff(Typ)3 ppm/ degree C
VO3.0,1.5 В
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)3.02 В
Серия: REF2030 (2)
  • Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Series Voltage Reference
На английском языке: Datasheet Texas Instruments REF2030AIDDCT
