Datasheet Texas Instruments TPS72301DDCR — Даташит
СерияTPS723
МодельTPS72301DDCR
Линейный стабилизатор с низким падением напряжения, 200 мА, отрицательный выход 5-SOT-23-THIN от -40 до 125
TPS723xx 200mA Low-Noise, High-PSRR Negative Output Low-Dropout Linear Regulators datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 16 сен 2014
Pin5
Package TypeDDC
Industry STD TermSOT-23-THIN
Package QTY3000
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)0.87
Pitch (мм)0.95
Max Height (мм)1.1
Точность2 %
Основные особенностиEnable
Fixed Output Options-2.5 В
Iout(Max)0.2 A
Iq(Typ)0.13 мА
Noise60 uVrms
Output Capacitor TypeCeramic
Output OptionsAdjustable Output,Fixed Output,Negative Output
PSRR @ 100KHz48 дБ
Package GroupSOT-23-THIN
Package Size: mm2:W x L5SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23-THIN) PKG
Regulated Outputs1
Thermal Resistance ОёJA195 В°C/W
Vdo(Typ)280 мВ
Vin(Max)-2.7 В
Vin(Min)-10 В
Vout(Max)-1.2 В
Vout(Min)-9.75 В
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS72301DDCR
