Datasheet Texas Instruments SN74CBT34X245DBBR — Даташит
| Серия | SN74CBT34X245 |
| Модель | SN74CBT34X245DBBR |
32-битный переключатель шины FET 80-TSSOP от -40 до 85
32-Bit FET Bus Switch datasheet
PDF, 290 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 30 апр 2001
Купить SN74CBT34X245DBBR на РадиоЛоцман.Цены — от 62 до 727 ₽18 предложений от 15 поставщиков Микросхема Логический контроллер, TEXAS INSTRUMENTS SN74CBT34X245DBBR Multiplexer / Demultiplexer Bus Switch, 32Channels, 64mA, 4V to 5.5V, TSSOP-80 | |||
| SN74CBT34X245DBBR Texas Instruments | 62 ₽ | ||
| SN74CBT34X245DBBR Texas Instruments | 199 ₽ | ||
| SN74CBT34X245DBBR Texas Instruments | по запросу | ||
| SN74CBT34X245DBBR Rochester Electronics | по запросу | ||
| Pin | 80 |
| Package Type | DBB |
| Industry STD Term | TSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | CBT34X245 |
| Width (мм) | 6.1 |
| Length (мм) | 17 |
| Thickness (мм) | 1.15 |
| Pitch (мм) | .4 |
| Max Height (мм) | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | Powered off protection |
| Полоса частот | 200 МГц |
| Configuration | 1:1 SPST |
| ESD Charged Device Model | 1 kV |
| ESD HBM | 2 kV |
| Input/Ouput Voltage(Max) | 5.5 В |
| Input/Output Continuous Current(Max) | 128 мА |
| Input/Output OFF-state Capacitance(Typ) | 5.5 пФ |
| Количество каналов | 32 |
| OFF-state leakage current(Max) | 5 мкА |
| ON-state leakage current(Max) | 5 мкА |
| Package Group | TSSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 80TSSOP: 138 mm2: 8.1 x 17(TSSOP) PKG |
| Rating | Catalog |
| Ron(Max) | 17 Ohms |
| Ron(Typ) | 5 Ohms |
| Supply Current(Max) | 3 uA |
| Supply Range | 5.5 Max |
| VIH(Min) | 2 В |
| VIL(Max) | 0.8 В |
| Vdd(Max) | 5.5 В |
| Vdd(Min) | 4 В |
| Vss(Max) | N/A В |
| Vss(Min) | N/A В |
- Flexible Voltage-Level Translation With CBT Family DevicesPDF, 40 Кб, Файл опубликован: 20 июл 1999
Voltage translation between buses with incompatible logic levels can be accomplished using Texas Instruments (TI) translation-voltage clamps (TVC) or standard crossbar technology (CBT) devices. CBT devices in this application offer flexibility in designs, protection of circuits that are sensitive to high-state voltage-level overshoots, and cost efficiency. - 5-V To 3.3-V Translation With the SN74CBTD3384 (Rev. B)PDF, 35 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 мар 1997
The emergence of low-voltage technology required existing 5-V systems to interact with 3.3-V systems. Compatibility issues of mixed-mode operation created the need for 5-V to 3.3-V translation. Buffers and transceivers serve as effective translators. While providing additional drive, these devices also add propagation delay and require directional control. In cases where additional drive is not - 3.3-V to 2.5-V Translation with Texas Instruments Crossbar Technology (Rev. A)PDF, 32 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 апр 1998
- VOLTAGE LEVEL TRANSLATION (SL) - FamilyPDF, 111 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
- Bus FET Switch Solutions for Live Insertion ApplicationsPDF, 300 Кб, Файл опубликован: 7 фев 2003
Серия: SN74CBT34X245 (1)
- SN74CBT34X245DBBR
- Semiconductors > Switches and Multiplexers > Analog Switches/Muxes
