Datasheet Texas Instruments LMH6732MF/NOPB — Даташит
СерияLMH6732
МодельLMH6732MF/NOPB
Высокоскоростной операционный усилитель с регулируемой полосой пропускания 6-SOT-23 от -40 до 85
LMH6732 High Speed Op Amp with Adjustable Bandwidth datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 15 мар 2013
Pin6
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY1000
МаркировкаA97A
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
2nd Harmonic60 dBc
3rd Harmonic64 dBc
@ MHz20
Acl, min spec gain1 V/V
Additional FeaturesDecompensated,Shutdown
АрхитектураBipolar,Current FB
BW @ Acl540 МГц
CMRR(Min)49 дБ
CMRR(Typ)52 дБ
GBW(Typ)540 МГц
Input Bias Current(Max)11000000 pA
Iq per channel(Max)11.7 мА
Iq per channel(Typ)9 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)16 uV/C
Output Current(Typ)115 мА
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ)2700 V/us
Total Supply Voltage(Max)12 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)9 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)2.5 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)2.5 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)8 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: LMH730216
    Evaluation Board for High-Speed Single Op Amp in the 5- 6-Pin SOT-23 Package
  • Evaluation Modules & Boards: LMH730227
    Evaluation Board for High-Speed Single Op Amp in the 8-Pin SOIC Package
Серия: LMH6732 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMH6732MF/NOPB
