Datasheet Texas Instruments OPA4251UA/2K5 — Даташит
СерияOPA4251
МодельOPA4251UA/2K5
Операционные усилители MicroPower с однополярным питанием 14-SOIC от -40 до 85
Single-Supply, MicroPower Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 27 сен 2000
Pin14
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаOPA4251UA
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesHigh Cload Drive,N/A
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)100 дБ
CMRR(Typ)124 дБ
GBW(Typ)0.035 МГц
Input Bias Current(Max)20000 pA
Iq per channel(Max)0.038 мА
Iq per channel(Typ)0.027 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)0.6 uV/C
Output Current(Typ)30 мА
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)0.01 V/us
Vn at 1kHz(Typ)45 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.25 мВ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA4251UA/2K5
