Datasheet Texas Instruments TPS62110HPWP — Даташит
Серия | TPS62110-HT |
Модель | TPS62110HPWP |
Высокотемпературный синхронный понижающий преобразователь 17 В, 1,5 А 16-HTSSOP от -55 до 175
17-V, 1.5-A, SYNCHRONOUS STEP-DOWN CONVERTER. datasheet
PDF, 741 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 фев 2011
Pin | 16 |
Package Type | PWP |
Industry STD Term | HTSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 90 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | S62110H |
Width (мм) | 4.4 |
Length (мм) | 5 |
Thickness (мм) | 1 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
Duty Cycle(Max) | 100 % |
Iout(Max) | 1.5 A |
Iq(Typ) | 0.032 мА |
Рабочий диапазон температур | от -55 до 175 C |
Package Group | HTSSOP |
Rating | Catalog |
Regulated Outputs | 1 |
Switching Frequency(Max) | 1100 kHz |
Switching Frequency(Min) | 900 kHz |
Тип | Converter |
Vin(Max) | 17 В |
Vin(Min) | 3.1 В |
Vout(Max) | 16 В |
Vout(Min) | 1.153 В |
- Evaluation Modules & Boards: TPS62110EVM-346
TPS62110 0.5A to 1.5A Low Profile White LED Driver Configuration Evaluation Module
- Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converterPDF, 393 Кб, Файл опубликован: 26 апр 2012
- Five steps to a great PCB layout for a step-down converterPDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
- Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A)PDF, 755 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2012
- Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltPDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
- Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B)PDF, 202 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 авг 2015
- Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain OutputsPDF, 130 Кб, Файл опубликован: 19 сен 2011
- IQ: What it is what it isn’t and how to use itPDF, 198 Кб, Файл опубликован: 17 июн 2011
- Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A)PDF, 418 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 дек 2018
Серия: TPS62110-HT (1)
- TPS62110HPWP
- Semiconductors > Space & High Reliability > Power Management Products > Non-isolated DC/DC Switching Regulators
