Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments TPS7B7701QPWPRQ1 — Даташит
СерияTPS7B7701-Q1
МодельTPS7B7701QPWPRQ1
Одноканальная антенна LDO с датчиком тока 16-HTSSOP от -40 до 125
TPS7B770x-Q1 Single- and Dual-Channel Antenna LDO With Current Sense datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 13 ноя 2015
Pin16
Package TypePWP
Industry STD TermHTSSOP
Package QTY2000
Маркировка7B7701
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Точность2 %
Iout(Max)0.3 A
Iq(Typ)0.6 мА
Output Capacitor TypeCeramic,Non-Ceramic
Output OptionsAdjustable Output
PSRR @ 100KHz60 дБ
Package GroupHTSSOP
Package Size: mm2:W x L16HTSSOP: 22 mm2: 4.4 x 5(HTSSOP) PKG
RatingAutomotive
Regulated Outputs1
Special FeaturesAdjustable Current Limit,Current Sense,Enable,Power Good,Reverse Current Protection,Reverse Voltage Protection
Thermal Resistance ОёJA40 В°C/W
Vdo(Typ)350 мВ
Vin(Max)40 В
Vin(Min)4 В
Vout(Max)20 В
Vout(Min)1.5 В
Серия: TPS7B7701-Q1 (1)
  • TPS7B7701QPWPRQ1
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS7B7701QPWPRQ1
