Datasheet Texas Instruments SN74LS624NSRG4 — Даташит
СерияSN74LS624
МодельSN74LS624NSRG4
Генератор, управляемый напряжением 14-SO от 0 до 70
Voltage-Controlled Oscillators datasheet
PDF, 947 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Микросхема Таймер, Oscillator VCO 1.1MHz to 25MHz 45pF Squarewave 50% 5V 14Pin SOP SMD T/R
SN74LS624NSRG4
68 ₽
SN74LS624NSRG4
SN74LS624NSRG4
SN74LS624NSRG4
Pin14
Package TypeNS
Industry STD TermSOP
Package QTY2000
Маркировка74LS624
Width (мм)5.3
Length (мм)10.3
Thickness (мм)1.95
Max Height (мм)2
Bits1
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)35 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-1.2 мА
Package GroupSO
Package Size: mm2:W x L14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) PKG
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)15 нс
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Logic > Specialty Logic > Phase-Locked-Loop (PLL)/Oscillator
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS624NSRG4
