Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments TMP421AIDCNR — Даташит
СерияTMP421
МодельTMP421AIDCNR
Выносной и локальный датчик температуры с коэффициентом N и коррекцией серии R в WCSP 8-SOT-23 от -40 до 125
В±1В°C Remote and Local Temperature Sensor datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 7 май 2012
Package TypeDCN
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
МаркировкаDACI
Width (мм)1.63
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.1
Max Height (мм)1.45
InterfaceI2C,SMBus
Local Sensor Accuracy(Max)2.5 +/- C
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L8SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Remote Channel1
Remote Diode Temp Range for Listed Accuracy-40 to 150 C
Remote Sensor Accuracy(Max)1 +/- C
Remote Sensor CorrectionSeries Resistance Cancellation,n-Factor Correction
Remote Temp Resolution(Max)12 bits
Special FeaturesShutdown
Supply Current(Typ)400 uA
Supply Voltage(Max)5.5 В
Supply Voltage(Min)2.7 В
  • Understanding the I2C Bus
    PDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
  • Semiconductors > Sensing Products > Temperature Sensors > Remote / Multi-channel Temperature Sensors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TMP421AIDCNR
