Datasheet Texas Instruments SN74TVC16222ADGGR — Даташит
СерияSN74TVC16222A
МодельSN74TVC16222ADGGR
22-битное ограничение напряжения 48-TSSOP от -40 до 85
SN74TVC16222A datasheet
PDF, 421 Кб, Версия: G, Файл опубликован: 18 апр 2005
39 предложений от 18 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Специальные
SN74TVC16222ADGGR
от 35 ₽
SN74TVC16222ADGGR
150 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
SN74TVC16222ADGGR
от 159 ₽
SN74TVC16222ADGGR
Pin48
Package TypeDGG
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаTVC16222A
Width (мм)6.1
Length (мм)12.5
Thickness (мм)1.15
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.2
Полоса частот100 МГц
Configuration1:1 SPST
ESD Charged Device Model1 kV
ESD HBM2 kV
Input/Ouput Voltage(Max)5.5 В
Input/Output Continuous Current(Max)64 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)4 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)12 пФ
Количество каналов23
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP) PKG
Ron(Max)12.5 Ohms
Ron(Typ)10 Ohms
Supply Range5.5 Max
VIH(Min)N/A В
VIL(Max)N/A В
Vdd(Max)5.5 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
  • VOLTAGE LEVEL TRANSLATION (SL) - Family
    PDF, 111 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74TVC16222ADGGR
