Datasheet Texas Instruments SN74LVCH16T245DGVR — Даташит
СерияSN74LVCH16T245
МодельSN74LVCH16T245DGVR
16-битный приемопередатчик с двойной шиной питания, настраиваемым преобразованием напряжения, выходы с 3 состояниями 48-TVSOP от -40 до 85
SN74LVCH16T245 16-bit Dual-supply Bus Transceiver With Configurable Level-Shifting/Voltage Translation and Tri-State Outputs datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 28 апр 2015
Pin48
Package TypeDGV
Industry STD TermTVSOP
Package QTY2000
МаркировкаLDHT245
Width (мм)4.4
Length (мм)9.7
Thickness (мм)1.05
Pitch (мм).4
Max Height (мм)1.2
Bits16
F @ Nom Voltage(Max)100 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.03 мА
Package GroupTVSOP
Package Size: mm2:W x L48TVSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TVSOP) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLVC
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)1.65 В
Voltage(Nom)1.8,2.5,3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)21.9,9.2,7.4,7.1 нс
  • Semiconductors > Logic > Voltage Level Translation > Direction Controlled Voltage Translation
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVCH16T245DGVR
