Клеммные колодки Keen Side
Datasheet Texas Instruments ADS131A04IPBSR — Даташит
СерияADS131A04
МодельADS131A04IPBSR
24-битный 4-канальный дельта-сигма АЦП с частотой дискретизации 128 тыс. выборок в секунду, 32-TQFP от -40 до 125
ADS131A0x 2- or 4-Channel, 24-Bit, Simultaneously-Sampling, Delta-Sigma ADC datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 30 ноя 2016
Pin32
Package TypePBS
Industry STD TermTQFP
JEDEC CodeS-PQFP-G
Package QTY1000
Маркировка131A04
Width (мм)5
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.2
# Input Channels4
Analog Voltage AVDD(Max)5.5 В
Analog Voltage AVDD(Min)3 В
АрхитектураDelta-Sigma
Digital Supply(Max)3.6 В
Digital Supply(Min)1.65 В
INL(Max)7.5 +/-LSB
Input Range(Max)4.5 В
Input Range(Min)-1.5 В
Тип входаDifferential,Single-Ended
Integrated FeaturesDaisy-Chainable
InterfaceSPI
Multi-Channel ConfigurationSimultaneous Sampling
Package GroupTQFP
Package Size: mm2:W x L32TQFP: 49 mm2: 7 x 7(TQFP) PKG
Power Consumption(Typ)1.2 mW
Reference ModeExt,Int
Разрешение24 Bits
SINAD-101 дБ
SNR115.2 дБ
Sample Rate (max)128kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.128 MSPS
THD(Typ)-100 дБ
  • Evaluation Modules & Boards: ADS131A04EVM
    ADS131A04 Evaluation Module
  • Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCs
    PDF, 219 Кб, Файл опубликован: 27 июн 2017
    This application report discusses digital filters which are a ubiquitous feature in delta-sigma analog todigital converters (ADCs). Digital low-pass filters are essential to the functionality of a delta-sigma ADCwhich relies on oversampling and noise shaping to push quantization noise out of band. There arevariations between the types of digital filters used in delta-sigma ADCs that provide
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS131A04 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS131A04IPBSR
