Datasheet Texas Instruments LM6152ACMX — Даташит
| Серия | LM6152 |
| Модель | LM6152ACMX |
Двойные и четырехъядерные операционные усилители ввода/вывода с частотой GBW 75 МГц, Rail-to-Rail, 8-SOIC, от 0 до 70
LM6152/LM6154 Dual and Quad 75 MHz GBW Rail-to-Rail I/O Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 5 сен 2014
Купить LM6152ACMX на РадиоЛоцман.Цены — от 42 до 907 ₽30 предложений от 16 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| LM6152ACMX Texas Instruments | 300 ₽ | ||
| LM6152ACMX/NOPB Texas Instruments | от 907 ₽ | ||
| LM6152ACMX/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
| LM6152ACMX Texas Instruments | по запросу | ||
| Статус продукта | NRND (Не рекомендуется для новых разработок) |
| Pin | 8 | 8 |
| Package Type | D | D |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2500 | 2500 |
| Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
| Маркировка | LM61 | 52ACM |
| Width (мм) | 3.91 | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 |
Рекомендуемая замена
| Replacement | LM6152ACMX/NOPB |
| Replacement Code | S |
| Additional Features | Decompensated |
| Архитектура | Bipolar |
| CMRR(Min) | 70 дБ |
| CMRR(Typ) | 94 дБ |
| GBW(Typ) | 75 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 980000 pA |
| Iq per channel(Max) | 2 мА |
| Iq per channel(Typ) | 1.4 мА |
| Количество каналов | 2 |
| Offset Drift(Typ) | 10 uV/C |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 C |
| Output Current(Typ) | 6.2 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
| Rail-to-Rail | In,Out |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 30 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 24 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 2.7 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 9 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 2 мВ |
| RoHS | See ti.com |
- AN-1515 A Comprehensive Study of the Howland Current Pump (Rev. A)PDF, 165 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
It is well known to analog experts that you can use the positive and negative inputs of an operationalamplifier to make a high-impedance current source (current pump) using a conventional operationalamplifier (op amp). This basic circuit can put out both + and - output current (or zero current) into variousloads. The theory is simple. But the practical problems involved are not so simple or
Серия: LM6152 (6)
