Datasheet Texas Instruments P82B96DGKRG4 — Даташит
СерияP82B96
МодельP82B96DGKRG4
Двойной двунаправленный буфер шины 8-VSSOP от -40 до 85
P82B96 I2C Compatible Dual Bidirectional Bus Buffer datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 14 май 2017
14 предложений от 14 поставщиков
IC REDRIVER I2C 1CH 8VSSOP. Buffer, ReDriver 1 Channel 400kHz 8-VSSOP. Interface - Signal Buffers, Repeaters, Splitters
P82B96DGKRG4
245 ₽
TradeElectronics
P82B96DGKRG4
SUV System
P82B96DGKRG4
Hi-Tech Circuit Group
P82B96DGKRG4
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY2500
Маркировка7DS
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Channel Width2
Master Side I2C Bus Capacitance Supported400 пФ
Max Frequency400 kHz
Количество выходов2
Package GroupVSSOP
Slave Side I2C Bus Capacitance Supported4000 пФ
Special FeaturesOpen-Drain I/O Type
VCC(Max)15 В
VCC(Min)2 В
fSCLK(Max)0.4 МГц
  • Choosing the Correct I2C Device for New Designs
    PDF, 87 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2016
    The I2C bus is a very popular and powerful bus used for communication between a single (or multiple)master and a single (or multiple) slave device. In many applications there is a potential need for moreslave devices on the bus, isolation between similar addressed slaves, or a need for more I/Os. Theseneeds can be solved with an I2C buffer, switch, and I/O expander.The application note h
  • Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using Repeaters
    PDF, 116 Кб, Файл опубликован: 15 май 2015
    TCA9617 Maximum Allowed Frequency on I2C Bus Using Repeaters
  • I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation
    PDF, 157 Кб, Файл опубликован: 13 фев 2015
  • Understanding the I2C Bus
    PDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
  • Semiconductors > Interface > I2C > I2C Level Shifters, Buffers, and Hubs
На английском языке: Datasheet Texas Instruments P82B96DGKRG4
