Datasheet Texas Instruments TS321ID — Даташит
СерияTS321
МодельTS321ID
Одиночный операционный усилитель малой мощности 8-SOIC от -40 до 125
TS321 Low-Power Single Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 30 апр 2015
Package TypeD
Package QTY75
МаркировкаSR321I
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesHigh Cload Drive
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)65 дБ
CMRR(Typ)85 дБ
GBW(Typ)0.8 МГц
Input Bias Current(Max)150000 pA
Iq per channel(Max)0.8 мА
Iq per channel(Typ)0.5 мА
Количество каналов1
Output Current(Typ)20 мА
Rail-to-RailIn to V-
Slew Rate(Typ)0.4 V/us
Total Supply Voltage(Max)30 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)3 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)50 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)4 мВ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TS321ID
