Datasheet Texas Instruments SN74LS145DRE4 — Даташит
| Серия | SN74LS145 |
| Модель | SN74LS145DRE4 |
Декодеры/драйверы преобразования BCD в десятичное число 16-SOIC от 0 до 70
BCD to Decimal Decoders/Drivers datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1974
Купить SN74LS145DRE4 на РадиоЛоцман.Цены — от 10 до 115 ₽26 предложений от 11 поставщиков Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Сигнальные коммутаторы, Мультиплексоры, Декодеры | |||
| SN74LS145DRE4 Texas Instruments | от 35 ₽ | ||
| SN74LS145DRE4 Texas Instruments | от 100 ₽ | ||
| SN74LS145DRE4 Texas Instruments | от 115 ₽ | ||
| SN74LS145DRE4 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 16 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2500 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | LS145 |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 9.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Полоса частот | 35 МГц |
| Bits | 10 |
| Количество каналов | 1 |
| Configuration | 4:10 |
| Digital input leakage(Max) | 5 uA |
| ESD Charged Device Model | 0.75 kV |
| ESD HBM | 2 kV |
| F @ Nom Voltage(Max) | 35 Mhz |
| Function | Decoder/Demultiplexer |
| ICC @ Nom Voltage(Max) | 13 мА |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 C |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 80/-20 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) PKG |
| Rating | Catalog |
| Schmitt Trigger | No |
| Technology Family | LS |
| Тип | Standard |
| VCC(Max) | 5.25 В |
| VCC(Min) | 4.75 В |
| Voltage(Nom) | 5 В |
| tpd @ Nom Voltage(Max) | 50 нс |
- Hardware Design Considerations for a Wireless LED based Display DesignPDF, 682 Кб, Файл опубликован: 11 июн 2014
Scoreboards have different purposes with various features. Scoreboards are typically used for displaying scores of a game played between two teams. These games can be a timed or an untimed event. The application described in this application report creates a multi-sport scoreboard that is cost efficient, portable, and easy to use. The display values on the scoreboard are transmitted wirelessly. - Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS145 (9)
- Semiconductors > Switches and Multiplexers > Buffered Encoders and Decoders
